[O1] czy z tyłu mieści się wam 3 foteliki
  • anpado
    • 65
    A regulację zrobiłeś :?: tam jest taki klinik który należy wyregulować po założeniu bębna tylko z wyczuciem żeby nie zablokować koła ewentualnie linką ręcznego
  • guzolot
    • 473
    Pytanie jak w temacie.
    Czy komuś z Was mieszczą się z tyłu na kanapie 3 foteliki dziecięce?
    Andrzej
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
    • yellow_car
      • 40
      Nie mieszczą się, chyba że takie pod pupę ... ja mam dwójke dzieci (2x3 lata) i nikt nie jest w stanie przejechać między nimi więcej niż 30 km ... i jest niezapięty.
      yellow_car
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez guzolot
        jak się popieści to się wszystko zmieści kwestia komfortu, ja w O2 ledwo upycham dwa foteliki i żonę po środku w O1 tego sobie nie wyobrażam.
        • guzolot
          • 473
          Zamieszczone przez yellow_car
          No właśnie też mam to samo.
          Słyszałem, że teraz nie wolno już dzieci na zwykłych poddupnikach wozić. prawda to?
          • macluke
            • 875
            Nie sądzę, żeby to była prawda. Jak mam przewozić 9-cio latka? Tylko w takim rodzaju fotelika , bo inaczej się nie zmieści.
            • Sev
              • 1295
              Mam dokładnie ten sam problem w O1, łącznie z wiekiem dzieci Foteliki Monterey Booster 18-36kg. Same chłopaki mają fajnie ale moja żona która ma 162cm w wzrostu i rozmiar 34 się już nie mieści
              Do jeżdżenia w 5 osób używam Merivy, tam szału nie ma ale miejsca i tak jest dużo więcej niz w O1.
                W OII wcale lepiej nie ma, do tego jak foteliki sa z Isofixem, to mozna zapomniec o srodkowym miejscu. Alternatywa jest wozic jeden fotelik z przodu, a mniejszy dac z tylu, i tam od biedy dwie osoby siada. 5 cm na szerokosc by poprawilo sprawe
                • Agamek12
                  • 9954
                  3 foteliki to by się nie zmieściły nawet w Avensisie
                    • 15055
                    Podobno niewiele jest autek, żeby z tyłu 3 foteliki wcisnąć. Kiedyś był jakiś test w Autoświecie.
                    • obrus
                      • 783
                      Zamieszczone przez Agamek12
                      Nawet normalna szczupła osoba nie da rady siąść komfortowo pomiędzy fotelikami. W O2 jest jeszcze gorzej. Zapięcia pasów są w siedzisku tak więc 2 foteliki obok siebie i jeden dzieciak nie zapnie pasa. Musiałem kupić przedłużkę, gdyż podstawka zasłania zapięcie. W naszym drugim aucie Peugeot 206 zapięcia są lepiej rozlokowane i nie są one w siedzisku.
                      • alfee
                        • 2583
                        Nie rozumiem was. Jak się chce, to się da. Ja w OII wożę z tyłu trójkę dzieci w fotelikach. Wszystkie się zmieściły. Żona siedzi tam gdzie powinna - na przednim siedzeniu a dzieciaki z tyłu w fotelikach. Wszystko jest kwestią doboru odpowiednich modeli fotelików. Zgodzę się z tym, że ciężko jest zapinać pasy bo jak obrus, zauważył zapięcia są niewygodnie umieszczone, ale wystarczy zwinna ręka i z tym można sobie poradzić. Ja nie narzekam. Moje dzieci i żona też nie, więc jest tak jak powinno być
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • wojtass
                          • 473
                          w O II może i tak ale w OI to porażka na maxa Pewnie ze jak na siłe to i wejdzie ale generalnie lipa straszna. Jeszcze zeby było fajniej ja mam OI która nie ma wyłączania AIR BAGa pasażera która powinna być w schowku :twisted:
                          • raski
                            • 13
                            Zamieszczone przez ruwado
                            Do tej pory użytkowałem e38 735 i tam bez problemu wchodziły 3 sztuki.
                            Do OII też wejdą, wszystko zależy od...szerokości fotelika.
                            nawet dobre zapalniczki są na benzynę :-)
                              alfee, Masz zwykle foteliki, bez isofixa
                              • alfee
                                • 2583
                                Tak właśnie jest.
                                Alfee
                                Kawasaki ER5 :-)
                                • romman
                                  • 201
                                  guzolot,
                                  Jeżdżę w konfiguracji 1 fotelik i dwa poddupniki - jest OK.
                                  Jeżeli chodzi o poddupniki, to ważne, żeby były wąskie. Naprawdę nie ma tragedii. Moje dzieci to 3,6,9 lat
                                  Pozdrófka
                                  • mongoose
                                    • 2
                                    w OII kombi 3 mi się nie mieszczą , natomiast w Lagunie II (nie kombi) wchodzą bez problemu .
                                    • adek81
                                      • 41
                                      Zamieszczone przez romman
                                      guzolot,
                                      Pozdrófka
                                      potwierdzam! jeden kubełek do 19kg i 2 poddupki, jedyny problem to zapinanie pasów - szczególnie uciążliwe przy częstych postojach.
                                      ja akurat mam szerokie poddupki ale jeden wchodzi uchwytem pod kubełek i się wszystko mieści.
                                        • 15055
                                        Ostatnio producenci fotelików wycofują się z wożenia dzieci w samych podstawkach. Jest sporo artykułów na ten temat. Zmieniają nawet instrukcje obsługi do fotelików.
                                        • Walt
                                          • 1065
                                          Pewnie lepiej im sprzedać fotelik za pięć stów niż poddupnik za pięć dych.
                                          Ja w OII trzech poddupników nie mogłem upchnąć, a winne jest wyprofilowanie kanapy. Wlazły dopiero po odsunięciu ich od oparcia, ale wtedy już istniało ryzyko że wysuną się spod tyłka. Na szczęście była to sytuacja awaryjna i stałego wożenia trzeciego fotelika nie mam w planach
                                          W Lagunie I trzy wchodziły bez problemu.
                                          SPOT Poznań ->
                                          Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                                            • 15055
                                            Piszą, że sama podstawka nie zapewnia dobrego poziomu bezpieczeństwa, po jakichś testach.
                                            • Czader
                                              • 145
                                              U mnie wchodza od biedy trzy foteliki ale z 3 roznych kategori wagowych : Jeden Chicco dla syna 6 letniego, w srodku Maxi Cosi dla 2 letniego i z drugiej strony tylem do kier jazdy dla noworodka
                                              6 latek latwo sie zapina bo ten srodkowy jest jakby wysuniety do przedu i jest miejsce na reke do zapiecia pasow. Pozostale foteliki maja wlasne pasy.
                                              Czader
                                              OCTA COMBI 2003 ALH
